May 8May 8 comment_20982 Uns ist aufgefallen, dass die Anzahl der MPP-Tracker-Eingänge nicht mit den Angaben auf der Herstellerseite übereinstimmt. Außerdem ist ein Zusammenschalten der Eingänge 1+2+3 leider nicht möglich, obwohl es laut PV*SOL Datenbank funktionieren soll. Max Eingangsstrom & Max Kurzschlussstrom sind auch zu prüfen. LG Report
May 11May 11 comment_20995 Guten Tag, vielen Dank für deine Nachricht. Wir geben dir recht, dass die Daten des Deye SUN-8K-SG04LP3-EU teilweise fehlerhaft eingetragen worden sind. Laut Datenblatt hat der Wechselrichter einen max. Kurzschlussstrom von 34 A nur zwei DC-Eingänge nur zwei MPP-Tracker (mit identischen elektrischen Eigenschaften) einen max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker von 13 A einen max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker von 17 A eine max. Eingangsleistung pro MPP-Tracker von 5,2 kW Wir werden den Hersteller kontaktieren und um Korrektur der Daten bitten. Du hast die Möglichkeit, den Wechselrichter-Datensatz zu kopieren. Im neu abgespeicherten Datensatz kannst du die Änderungen manuell vornehmen. Report
