Änderung der Textur von importierten 3D-Modellen
Vielen Dank für die Kompetente Hilfe, jetzt noch etwas zur Darstellung. Gibt es eine Möglichkeit die Dachfläche einzufärben, wenn ich ein 3D Model von Airclip integriere?
Hallo Sigi,
vielen Dank für deine Nachricht.
Für ein importiertes 3D-Modell kann in PV*SOL nachträglich nur der Maßstab, die Position und die Ausrichtung verändert werden. Eine Änderung der Textur ist leider nicht möglich, das muss vor dem Import in einem Bearbeitungsprogramm für 3D-Modelle gemacht werden.
Falls dein Gebäude nicht allzu komplex ist, kannst du folgenden Trick probieren: Ziehe ein vorgefertigtes 3D-Modell auf deine Fläche, passe die Maße dieses 3D-Modells an die Maße deines importierten 3D-Modells an (Rechtsklick --> Bearbeiten) und deaktiviere die Kollision (Rechtsklick --> Kollision deaktivieren). Anschließend kannst du beide 3D-Modelle ineinanderschieben.
Für das vorgefertigte 3D-Modell kannst du die Textur ändern (Rechtsklick --> Texturen ändern). Hier kannst du aus verschiedenen Materialien auswählen oder auch deine eigene Textur hochladen:
Und nun sieht es so aus, als ob dein importiertes 3D-Modell eine neue Textur hat:
3D Mesh Import - changed texture VAL.pvprj
