Schaltpläne Darstellung
Seit dem neuesten Update von PV-SOL premium 2026 zu R3 haben wir leider festgestellt, dass die Formatierung der Schaltpläne sich jedes mal ändert sobald die Projektpräsentation generiert wird. Gibt es eine Möglichkeit dies auszuschalten bzw. das Layout der Schaltpläne einzufrieren?
Ebenfalls bräuchte ich andere Dastellung bei Wärmepumpenkaskade. Momentan sind alle Standartpläne mit einer Kaskade so ausgelegt, dass E-Fahrzeug und WP hinter Z1 hängen.
Üblicher Aufbau ist allerdings, dass die Verbraucher und E-Auto hinter Z2 hängen. Sprich zwischen den beiden Zählern darf nur die Wärmepumpe sein.
Speicher entsprechend am WR.
Hallo,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
In PV*SOL können Sie Wärmepumpe und E-Fahrzeug bisher noch nicht als Anlagenart miteinander kombinieren.
In der Anlagenart mit thermischem System können Sie, nachdem Sie auf der Seite Wirtschaftlichkeit einen zweiten Bezugstarif für die Wärmepumpe ausgewählt haben, einen Schaltplan mit Haushaltsverbrauch hinter Z2 und Wärmepumpe hinter Z3 generieren.
Zusätzlich können Sie auf der Seite Verbrauch einen zweiten Verbraucher hinzufügen. Über diesen zweiten Verbraucher können Sie den Verbrauch des E-Fahrzeugs darstellen. In diesem Fall hängt der Haushaltsverbrauch hinter Z2, das E-Fahrzeug hinter Z3 und zwischen den Zählern befindet sich die Wärmepumpe.
In der Anlagenart mit E-Fahrzeug können Sie über den zweiten Verbraucher den Verbrauch der Wärmepumpe darstellen. In diesem Fall hängt der Haushaltsverbrauch hinter Z2, die Wärmepumpe hinter Z3 und das E-Fahrzeug hinter Z4.
