In einem kleinen Wohngebäude verwendeten wir Alpha-Batterien. Simulationen ergaben einen enormen Energieverlust von 24,9 % (592 kWh/Jahr).
Im Vergleich zu anderen Batterien und Wechselrichtern waren die Ergebnisse deutlich besser.
Anbei finden Sie einen Screenshot der Effizienz der Alpha-Batterie in PVSO. Könnte dies die Ursache sein?
2 x SMILE-G3-BAT-3.8S  (7.3kWh)
Screenshot der Beschreibung im Alpha-Handbuch:
Ist das der Grund für diesen hohen Verlust? Vielen Dank.
Hallo Ray-AET,
Der Innenwiderstand und die Selbstentladung der Batterie bestimmen die Verluste, die durch Alterungsprozesse entstehen. Bei den beiden von dir verwendeten Batterien unterscheiden sich die Innenwiderstände deutlich. Es handelt sich um Hersteller-Angaben. Auf den meisten Batterie-Datenblättern wird der Innenwiderstand leider nicht angegeben.
Alpha ESS Smile G3 3.8s
B-Box Premium HVS+ 7.7
Weitere Informationen zur Berechnung findest du in unserer Hilfe:
https://help.valentin-software.com/pvsol/de/datenbanken/komponenten/batterien/
https://help.valentin-software.com/pvsol/de/berechnungsgrundlagen/batteriesysteme/bleibatterien/
