Ray-AET Posted November 28, 2025 Report Posted November 28, 2025 Auf dem Flachdach eines Gebäudes befinden sich zwei Bereiche unterschiedlicher Höhe. Wenn man beide Bereiche gemeinsam umkreist, liegen sie nicht in derselben horizontalen Ebene. Umkreist man jeden Bereich einzeln, erscheinen die beiden Bereiche nach der Korrektur des rechten Winkels parallel. Nach der Installation von Solarmodulen (Ost und West) lassen sich die Komponenten der beiden Bereiche jedoch nicht verbinden. Dies liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Winkeln oder daran, dass die Kanten der Komponenten bei der Installation nicht parallel verlaufen. Gibt es eine Möglichkeit, den Winkel der Solarmodule nachzujustieren (Feinjustierung)? Vielen Dank. Quote
developer_mh Posted December 1, 2025 Report Posted December 1, 2025 Hallo Ray-AET, danke für die Frage. Könntest du mit Screenshots vielleicht noch genauer beschreiben, was du meinst? Was man in 3D machen kann, ist auf jeden Fall die Neigungs- und Ausrichtungswinkel von aufgeständerten Modulen beliebig einstellen, und aber auch Moduflächen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln gemeinsam verschalten (Stichworte "gemeinsam verschalten" und "Polystring"). Beste Grüße, Martin Quote
