Christoph Franz-Riegler Posted November 6, 2025 Report Posted November 6, 2025 Guten Tag, ich bin gerade dabei, eine PV-Anlage mit Verbrauchsprofil und Batteriesystem in in PVSol zu simulieren. Die Größe der PV-Anlage beträgt ~600kWp (PV-Generatorenergie laut Simulation = ~681000kWh/Jahr) und der Jahresverbrauch aus 2024 beträgt ~447000kWh. Als Batterie ist ein AC-gekoppelter Speicher mit 125kW/261kWh ausgewählt. Auf der Präsentationsseite sind unter Simulationsergebnisse -> Batteriesystem folgende Werte ersichtlich: - Zyklenbelastung: 0,0% - Lebensdauer: -39 Jahre siehe auch folgender Screenshot: Diese Werte können offensichtlich nicht richtig sein - daher die Frage, woran das liegen kann bzw. welche Parameter hier Einfluss auf die Berechnung der beiden Werte nehmen bzw. wie könnte man dieses Problem lösen? (Wenn die Batterieladung Gesamt durch die max. Kapazität des gewählten Speichersystems =261kWh dividiert wird, hat das ~280 Zyklen zum Ergebnis) Vielen Dank und Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler Quote
hotline_oh Posted November 6, 2025 Report Posted November 6, 2025 Hallo Christoph Franz-Riegler, vielen Dank für deine Anfrage. Bitte sende uns die Projektdatei (*.pvprj) an hotline@valentin-software.com, damit wir uns das ansehen können. Quote
hotline_oh Posted November 10, 2025 Report Posted November 10, 2025 Hallo Christoph Franz-Riegler, vielen Dank für die Zusendung der Projektdatei. Der Hersteller hat den Batteriedatensatz nicht richtig angelegt. 600 Entladezyklen bei einer Entladungstiefe von 80 % sind unrealistisch wenig und der Graph hat einen untypischen Verlauf. Eventuell wurde eine Null vergessen, denn „6000“ wäre ein realistischer Wert, der in der Simulation zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Wir werden den Hersteller kontaktieren und um Korrektur bitten. Bis dahin hast du die Möglichkeit, den Batteriedatensatz manuell anzupassen oder einen anderen Batteriespeicher zu verwenden. Quote
Christoph Franz-Riegler Posted November 11, 2025 Author Report Posted November 11, 2025 Guten Tag, danke sehr für die Rückmeldung und die Infos, jetzt ist die Sache um einiges klarer. Gibt es für die Entladezyklen je nach Entladungstiefe gewisse Standardwerte/Mindestwerte, welche man annehmen kann, wenn keine Informationen darüber vorliegen? Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler Quote
hotline_oh Posted November 11, 2025 Report Posted November 11, 2025 Hallo Christoph Franz-Riegler, in unserer Datenbank kannst du dir die Datensätze von Batterien anderer Hersteller ansehen. Hier zwei Beispiele für typische Entladezyklen: Quote
Christoph Franz-Riegler Posted November 11, 2025 Author Report Posted November 11, 2025 Danke für die Info! Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler Quote
