developer_bh
Administrators
    8
developer_bh last won the day on May 12 2025
developer_bh had the most liked content!
1 Follower
About developer_bh
developer_bh's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • Dedicated Rare
  1. Hey Chloe, can you send me the project file via PN? Which version (2025R6?) of PVSOL have you installed? Best regards, Ben
  2. Hey Chloe, thanks for the fast response. I guess the project is not from a different version (like f.e. PVSOL unpremium vs PVSOL premium)? If you press CTRL+L you can see the log. Is there an entry regarding the failed load? Best regards, Ben
  3. Hey Chloe, is the file accessible? In the path I see you use OneDrive, which might be unavailable from time to time. To rule this possibility out it would be helpful if you copy the file to your desktop f.e. and try to open it from there. Best regards, Ben
  4. Hallo Joceblaze, ich glaube mein Kollege meinte, ob du mal testweise versucht hast, die interne Grafikkarte im Gerätemanager zu deaktivieren, das würde erstmal sicherstellen, dass es grundsätzlich auch mit der dedizierten Grafikkarte klappt. Um Fehlerquellen auszuschließen würde ich außerdem einmal testweise nur einen Bildschirm an der nativen Schnittstelle anschließen. Eine weitere mögliche Ursache könnte die NVIDIA Systemsteuerung sein, auch dort können nochmals Einstellungen vorgenommen werden. Ich sehe außerdem einen leichten Ausschlag bei der GPU, d.h. anhand des Bildes könnte es u.U. bereits gelungen sein? Viele Grüße, Ben
  5. Hallo, ich habe Dir einen Downloadlink per PN gesendet. Viele Grüße, Ben
  6. Hey @solar_dk, in addition to my colleague : DXF is a special CAD format where you can easily measure each panel or the panel group you highlighted. Programs like f.e." DWG True View" are free and offer DXF support. In the new 3D environment you will have the possibility to measure it directly in our program. Best regards, Ben
  7. Hallo Viet, der PV Ertrag wird anhand eines TMY (typisches meteorologisches Jahr) berechnet. Dies ist wie der Name schon sagt ein typisches Jahr ab (was nicht ganz gleichbedeutend mit einem Durchschnitt aller Jahre ist). Dieses wird aus mind. 10 Jahren ermittelt und kann in den Meteodaten gewählt werden. Viele Grüße, Ben
  8. Hallo Raffael, Nachfrage dazu : Zeitgesteuertes Laden/Entladen ist nicht aktiviert beim Batteriesystem? Falls nicht würde mich die Projektdatei interessieren, sonst ist es schwer eine Aussage dazu zu treffen. Du kannst sie mir gern per PN senden. Viele Grüße, Ben
  9. Hey Ken, Yes, you can select the unconnected module areas in the connection dialogue and click on "Connect together" at the top left. The search will then make suggestions that should be valid for your case. Best regards, Ben
  10. Hey Lee, I'm pretty sure that this doesn't really matter as long as it's not a leap year, because the (generic) year in our calculation always starts with monday. However, to have it double-proof you could enter a year like 2007 or 2018, which factually started by monday. Let me know if there are any issues with that. Best regards, Ben
  11. Hallo mdeniz, wechsel zunächst auf die Seite "Wirtschaftlichkeit" in der Hauptmenüleiste Dort gibt es den Abschnitt "Einspeisetarife". Mit einem Klick auf "Hinzufügen" gelangt man in ein Auswahlfenster der verschiedenen Tarife. Dort kann durch einen Klick auf "Hinzufügen" im oberen Menü ein neuer Tarif angelegt werden. In dem sich daraufhin öffnenden Fenster kann die genaue Einspeisevergütung festgelegt werden. Es können auch mehrere Einträge hinzugefügt werden um verschiedene Vergütungsschwellenwerte zu definieren. Sind alle Einstellungen zufriedenstellend vorgenommen worden bestätigt man dies mit "OK", wählt anschließend den neu angelegten Tarif aus der Liste, bestätigt dies erneut und sollte nun auf der Wirtschaftlichkeitsseite den neuen Tarif unter "Einspeisetarif" aufgelistet sehen. Der alte Tarif kann - wenn gewünscht - gelöscht werden, sodass nur der neue berücksichtigt wird. Viele Grüße, Ben
  12. Hallo, Den Leistungspreis pro kW können Sie über den Einspeisetarif auf der Wirtschaftlichkeitsseite wählen bzw. hinterlegen. Dieser kann individuell angepasst oder gänzlich neu erstellt werden, sodass die Wirtschaftlichkeitsberechnung korrekt erfolgt. Falls Sie weitere Anpassungen oder eine genauere Anleitung dazu benötigen, lassen Sie es uns gerne wissen. Beste Grüße, Ben
  13. You can activate it in the battery system page, select your Battery-System-Group and click on Edit (1) Then you need to activate time-controlled cahrging (2) and choose a timeslot (3). Best regards, Ben
  14. Hello, yes that's possible with timed control. https://help.valentin-software.com/pvsol/en/pages/battery-system/timed-control/ Best regards, Ben
  15. Hello Ryan, For other readers who might encounter a similar issue: this problem will be resolved in the upcoming R3 release. If you experience this issue in the meantime, please do not hesitate to contact our hotline, and we will be happy to assist you. Best regards, Ben
