hotline_sf
Administrators
    13
hotline_sf last won the day on October 21 2022
hotline_sf had the most liked content!
About hotline_sf
Profile Information
  • Gender
    Not Telling
4,623 profile views
hotline_sf's Achievements
  1. Hallo, das findet man auf der Seite "Ergebnisse" unter dem Punkt "Simulation". Dort stehen die vermiedenen CO2-Emissionen. Viele Grüße Sixten
  2. Hallo Deniz, aus meiner Sicht müssten Sie die Anlage dann einmal ohne und einmal mit Speicher simulieren, ohne irgendwelche Kosten anzusetzen. Dann schauen Sie sich die Differenz des kumulierten Cashflows beider Simulationen an. Ist die Differenz größer als der Preis des Speichers, so lohnt es sich. Ist sie kleiner, dann nicht. Sie könnten auch einfach die Anlage mit Speicher simulieren und den Preis des Speichers eingeben. Dann schauen Sie, ob Sie irgendwann ins Plus kommen. Das funktioniert aber eigentlich nur, wenn die PV-Anlage schon abgezahlt ist. Wenn nicht, muss ein Teil der Einnahmen ja auch zur "Tilgung" der Investition in die ursprüngliche PV-Anlage verwendet werden. Viele Grüße Sixten
  3. Dear Esteban, If you want to use your own picture you have to make a screenshot of your wished view. For that you have to use the camera ico in the toolbar and afterwards press "Shutter Release". If you have the screenshot then please do a right mouse click on it and select "Use as overview picture". It then will appear in the report. Best regards Sixten
  4. Dear Elisa, If you have standby consumption of the inverter then you first have to substract that from the consumption covered by PV. So the calculation is: Electricity savings = [Total Consumption covered by PV power - Standby Consumption (Inverter)] * From-Grid Tariff Energy Price Best regards Sixten
  5. Hallo Treichel, bitte senden Sie die entsprechende Projektdatei mit der Frage an hotline@valentin-software.com. Dann können wir uns das mal ansehen. Viele Grüße Sixten
  6. Dear Agata, No, this is not possible. One license can only be used on one computer. For the options of buying a second license please contact our sales team under sales@valentin-software.com. Best regards Sixten
  7. Dear Tomas, Please send the project file to hotline@valentin-software.com. Then we can take a look at it. Best regards Sixten
  8. Hallo Deniz, das könnten Sie eigentlich nur machen indem Sie das Inbetriebnahmedatum der Anlage auf den Zeitpunkt setzen, an dem das Speichersystem dazu kommt. Bei den Investitionskosten müssten dann die verbleibenden Kosten der PV-Anlage und die Kosten des Speichers definiert werden. Der Betrachtungszeitraum müsste dann auch entsprechend verringert werden. Viele Grüße Sixten
  9. Dear mdeniz, You have to define several attic storeys. They should have at least the size of a module if you want to place some on the roof area. You can find an example of this type of roof in the list of example projects. It's the project 3D barrel roof. Best regards Sixten
  10. Dear mdeniz, It is not to really possible to draw objects with a round shape. But you could use the polygon tool to draw an almost round polygon. Afterwards you can extrude the object by right clicking on the polygon and enter a height. Best regards Sixten
  11. hotline_sf
    DWG-Import
    Hallo Wilhelm, leider besteht nach wie vor nicht die Möglichkeit *.dwg-Datei zu importieren. Das funktioniert nach wie vor nur mit einer Bilddatei. Auch an den Grenzen hat sich nichts geändert und diese kann auch nicht umgangen werden. Viele Grüße Sixten
  12. Hallo Alexander, diese Meldung kommt normalerweise, wenn die Datei noch in einem anderen Programm geöffnet ist, während man versucht sie zu importieren. Viele Grüße Sixten
  13. Dear Ales, Unfortunately this is not possible. The building consists on two roof storeys which always are separated and cannot be merged. The only way to plan this would be to use a sattled roof and mark the corners with a barred area. Best regards Sixten
  14. Hello Tom, When using 3D then you will find the degradation option if you leave the 3D visualization after the planning. It's in the 3D design window (see screenshot). Best regards Sixten
  15. Hallo Herr Kurz, Sie könnten den Diagrammeditor auf der Seite "Ergebnisse" nutzen". Wählen Sie dort die gewünschte Netzeinspeisung als Größe aus und lassen Sie sich das komplette Jahr als Grafik anzeigen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Grafik und wählen Sie "Tabelle in Zwischenablage kopieren". Nun Können Sie das Ganze in Excel einfach einfügen. Viele Grüße Sixten
