Josua
Josua last won the day on December 19 2022
Josua had the most liked content!
Josua's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  1. @patrik k I'm having the same issue. Do you heard anything new from PhotoPlan or this Company?
  2. Hier mal wieder eine Beispiel-Anlage für mein Problem. (das Problem tritt bei jeder meiner DC-Anlagen auf, aber hier ist es sehr deutlich; Wechselrichter und Speicher von Sungrow). Die Anlage ist mit 13 kWp und 9,6 kWh bei 2000 kWh Jahresverbrauch bewusst deutlich überdimensioniert. Laut PV Sol bleibt dann noch eine Deckung des Verbrauchs durch das Netz von 150 kWh. Grob Überschlagen macht dieser falsche Bezug rund 50 kWp aus und damit 1/3 des Berechneten Verbrauchs.
  3. Hallo Mikio, vielen Dank für deine Antwort. In der realen Welt wird dieser AC-Netzbezug jedoch nicht benötigt. Das zeigen die über 30 Anlagen die wir schon so gebaut haben.
  4. Guten Tag, vielen Dank für die Infos. Leider haben Sie scheinbar mein Problem nicht ganz verstanden. Mir ist klar, dass ein Speicher nicht immer die ganze Nacht über reicht. Mir geht es hier um den Netzbezug, der den ganzen Sommer über jeden morgen über mehrere Stunden entsteht. Das Kuriose ist, dass der Netzbezug immer früher beginnt je mehr es Sommer wird - als würde er mit der Morgendämmerung zusammen hängen. um es nochmal zu verdeutlichen habe ich hier mal die Kurven von einer Woche im August raus gesucht: Man sieht deutlich, dass die Batterie nie leer wird und trotzdem jeden morgen gut 3 Stunden lang rund 100 W aus dem Netz bezogen werden. Hier muss es sich doch um einen Fehler der Simulation handeln oder?
  5. Hi Das Problem besteht immer noch. Hier mit gleichmäßigem Verbrauch simuliert. Da fällt es besonders auf, dass über Nacht ein fälschlicher Netzbezug entsteht.
  6. Hallo, nein, das Problem besteht weiterhin. ich hatte es versehentlich an developer_mh geschickt, nun aber auch an developer_fw
  7. Guten Tag, ich habe bei mir was ähnliches festgestellt. Und zwar gibt es jede Nacht mehrere Stunden Netzbezug, obwohl das bei einem 12,6 kWh Speicher eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Die Datei habe ich schon als DM gesendet.
  8. Hallo Frederik, PV*SOL läuft bei mir nativ. Ich habe Windows 10 Pro 64-Bit Nach dem ich heute das Update auf R6 gemacht habe sind die Schaltpläne wieder normal.
  9. Hallo Zusammen, kennt jemand das Problem, dass der Schaltplan völlig mit Vierecken übersäht ist (siehe Anhang)? Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei mehreren Projekten.
  10. Hallo, geht es irgendwie, dass man Gauben von der einen Dachseite auf die andere kopieren oder verschieben kann? Ähnlich wäre es auch bei Bäumen nützlich sie von Kartenausschnitt runter bzw. drauf schieben zu können. Ich habe leider bisher keine Möglichkeit gefunden.
  11. Hallo Philipp, das gibt es. Dazu bei Anlagenart "Netzgekoppelte PV-Anlage mit el. Verbraucher und thermischem System" auswählen. Wenn das ganze dann noch mit el. Speicher bzw. E-Auto kombiniert werden soll siehe hier:
  12. Sorry, jetzt waren meine Finger schneller als mein Kopf. Die Kurven im Diagramm sehen ja schon nach minütlicher Simulation aus - zumindest PV Energie und Speicher Entladen. Bei der Kurve vom Verbrauch sieht das aber anders aus. Kann es sein, dass das Verbrauchsprofiel nicht in minütlich vorliegt?
  13. Hi, hast du das Ganze Stündlich simuliert? Falls ja probiere mal die Minütlich Simulation und schau obs dann besser wird. Falls nicht bin ich auch auf eine Antwort vom Entwickler gespannt.
  14. Hi, einfach bei der Verschaltung die Dachflächen für jeden Strang so auswählen wie man es haben möchte: Grüße Josua
  15. Hallo Tobi, was ist das für eine Software? Ich habe diese Darstellung in PV*Sol noch nie gesehen. Grüße Josua
