February 6, 20233 yr comment_9800 Hallo, vor allem bei Flachdachanlagen, bei denen auch eine Dachbegrünung geplant wird gibt es regelmäßig die Anforderung, dass die Modulreihen wie in der Zeichnung sowohl an der Oberkante als auch an der Unterkante einen bestimmten Abstand haben sollen. Wie kann ich diese beiden Maße in PV*SOL eingeben? Den unteren kann ich ja im Montagesystem über den Gestellabstand einstellen, aber den oberen nicht. Oder übersehe ich etwas? Gruß Lukas Report
February 6, 20233 yr comment_9802 Hallo Lukas, den oberen Abstand kannst bei der Aufständerung / Montagesystem indirekt einstellen. Im Abschnitt Platzierung, in dem du auch den Gestellabstand vorgibst, gibt es den Knopf "Weitere Kennwerte". Dort kannst du die "Reihentiefe" einstellen, woraus sich der obere Abstand ergibt. Das ist allerdings ein wenig Rechnerei, in Abhängigkeit von der Größe deines Moduls. Grüße Report
