Beim hinterlegten LP für die Wärmepumpe ist, denk ich mal, keine Warmwasserbereitung berücksichtigt. Gibt es eine einfache Möglichkeit den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe oder mit einem E-Heizstab zu simulieren? Oder ist geplant ein solches LP in Zukunft vordefiniert zur Verfügung zu stellen?
Hallo Kohli,
leider ist es nicht so ganz einfach an gemessene Lastprofile heranzukommen, insbesondere für Wärmepumpen.
Angefügt können Sie ein Wärmepumpen-Lastprofil mit Warmwasser und Heizungsunterstützung finden. Die Stromverbräuche wurden mit unserem Simulationsprogramm für Wärmepumpen GeoT*Sol berechnet. Bei Verwendung in PV*SOL premium kann der Energieverbrauch an den tatsächlichen Verbrauch angepasst werden.
Bitte wählen Sie zum Import des angefügten Lastprofils in PV*SOL / PV*SOL premium folgende Einstellungen:
Zeitinterwall: 60 min
Einheit der Werte: Wh
Zahlenformat Datei: Dezimaltrennzeichen Punkt
MfG
Ihr Support-Team
WP_Hz_u_TWW.CSV
Hallo Support-Team
Beim Einlesen der .csv-Datei kommt folgende Meldung: "Konvertierungsfehler in Datensatz Zeile:9" - Ich denke es wird daran liegen, wie in dieser Zeile erstmals 2 Punkte in der Zahl sind?!?!?
MfG
Kohli
Hallo Kohli,
nein, das kann nicht die Ursache sein. Der erste Punkt für das Tausenderzeichen ist nur eine Darstellung in Excel. Wenn Sie sich die Datei in einem Texteditor ansehen, dann gibt es keine zwei Punkte.
Wir haben das gerade auch noch einmal mit der obigen Datei getestet. Sie lässt sich ohne Probleme importieren. Kurz zu unserer Vorgehensweise dabei:
  • Datei auf Festplatte speichern
  • Den Importieren-Dialog im Programm öffnen
  • Mit folgenden Einstellungen importieren
Haben Sie die Datei vor dem Importieren geöffnet und dabei vielleicht versehentlich irgendwie bearbeitet? Vielleicht versuchen Sie es noch einmal?
Welches Programm konkret nutzen Sie?
MfG
Ihr Technischer Support
