Philipp Dumke Posted September 13, 2021 Report Posted September 13, 2021 Guten Tag, ich bin beim testen der aktuellen Version T*SOL 2021 R3 auf folgendes Problem gestoßen: Unabhängig vom gewählten Speicher lässt sich unter Hzg-Entladung - Geschichteter Rücklauf mit UV - zwar anwählen und definieren, wird aber nicht gespeichert. Wenn ich den Punkt erneut öffne, steht er wieder auf Vorlauf Rücklauf einfach. Gibt es eine Lösung für das Problem? Freundliche Grüße Quote
developer_ur Posted September 14, 2021 Report Posted September 14, 2021 Hallo Herr Dumke, vielen Dank, wir schauen es uns an. Wahrscheinlich ist es ein Fehler in der Datenhaltung des Dialoges. Ich prüfe, ob mit UV gerechnet (und im Dialog falsch angezeigt) wird, oder ob tatsächlich nur mit VL/RL-Entladung simuliert wird. Gruß Quote
developer_ur Posted September 14, 2021 Report Posted September 14, 2021 Der Fehler ist behoben und wird dann im nächste Release verschwunden sein. Noch zum Fachlichen: Wenn man die UV-Entnahme einschaltet, sieht man erst einmal keinen Effekt. Erst wenn man die RL-Temperaturen der Heizung verändert und/oder die Höhen der Rückläufe, sieht man ganz geringe Änderungen. Sollte ein (warmer) RL sogar bis in den Bereich des Solar-WT hineinreichen, sinkt der Solarertrag, da dieser Bereich so kalt wie möglich sein sollte (damit der Wirkungsgrad im Kollektor hoch bleibt mit geringeren thermischen Verlusten). Da es Speicher- und Anlagenhersteller gibt, die solche Regelungen anbieten, bilden wir das ab. Über den Sinn und den baulichen Aufwand lässt sich dann streiten. Einen schönen Tag noch Gruß Quote
Philipp Dumke Posted September 15, 2021 Author Report Posted September 15, 2021 Vielen Dank für die Info. Ist es denn nun lediglich ein Fehler in der Datenhaltung des Dialogs oder läuft auch die Simulation ohne Veränderung ab? Freundliche Grüße Quote
developer_ur Posted September 16, 2021 Report Posted September 16, 2021 Guten Morgen, der geänderte Wert wird vor der Simulation überschrieben, so dass immer mit einfachem VL/RL simuliert wird. Das heißt, bis zum nächsten Release gibt es keinen Workaround. Quote
