Modul Manuell Eintragen Pv-Sol Premium 7.0 (Rs)
Hallo,
aktuell möchte ein Standard Solarmodul verwenden, dass leider nicht in der Datenbank steht, nicht einmal der Hersteller: Amerisolar AS-6P30 255Wp
Datenblatt liegt mir vor. In der FAQ und im Forum bin ich leider nicht fündig geworden wie das geht.
mfg
Hallo wetter,
um neue Module einzutragen, gehen Sie über den Menüpunkt "Datenbanken" > "PV-Module" in die Moduldatenbank. Hier haben Sie dann die Möglichkeit über den Button "Neu" ein neues Modul anzulegen. Im erscheinenden Fenster wählen Sie dann den Hersteller aus (wenn dieser noch nicht vorhanden ist, dann legen Sie ihn neu an) und tragen die benötigten Modulkennwerte entsprechend des Datenblattes ein. Im Regelfall werden Sie beim Teillast-Modell auf der Seite "U/I-Kennwerte bei Teillast" keine Werte auf dem Datenblatt finden. Wählen Sie dort dann die Option "Standard".
Nachdem Sie alle Einträge gemacht haben können Sie das neue Modul mit "OK" speichern.
In Ihrem speziellen Fall ist es so, dass der Hersteller "World Wide Energy and Manufacturing" sehr wohl mit seinen Amerisol-Modulen in der Datenbank vorhanden ist. Allerdings ist das AS-6P30-255Wp-Modul vom Hersteller nicht eingetragen worden. Sie könnten sich eines der vorhandenen AS-6P30-Module, z.B. 250 Wp, kopieren (rechte Maustaste > Auswahl kopieren). Überschreiben Sie dann den Modulnamen und alle Einträge und speichern Sie das Modul dann ab.
Mfg
Ihr Support Team
