January 21, 20206 yr comment_3323 Hallo, habe eine Anlage im PV Sol geplant mit folgenden Komponenten: 52 Winaico WST285M6 - Ausrichtung Ost 52 Winaico WST285M6 - Ausrichtung West Wechselrichter: Solar Edge SE25K Jetzt hatte ich 4 Strings a 26 Module geplant - PV Sol hat nichts angezeigt, dass dies nicht geht oder das die Überprüfung nicht möglich ist und man die Anlage in SolarEdge Site Designer überprüfen sollte. Heute bin ich dann darauf hingewiesen worden, das ein SE25K nur 3 DC Eingänge hat und eine zusammenlegung von 2 Strings a 26 Modulen nicht möglich ist, weil 52 Module den Grenzwert von 11250 pro Strang überschreiten würde. Woran könnte es liegen, dass PV Sol hier keine Warnung ausgibt??? Wäre schön wenn ich eine Antwort bekomme, weil nun weiß ich nicht inwieweit ich PV-SOL bei SolarEdge Anlagen "vertrauen" kann. Report
January 22, 20206 yr comment_3327 Hallo, ich habe deine Anlage sowohl im alten SolarEdge Site Designer als auch im Online SolarEdge Designer eingegeben, auch in diesen Tools kommt die Meldung, dass alles OK ist. Wir haben die SolarEdge- Auslegungsregeln sehr genau mit SolarEdge abgesprochen, es würde mich sehr wundern, wenn es an dieser Stelle ein Problem gibt. Zur Sicherheit habe ich die Anfrage an SolarEdge weitergegeben, ich gehe aber davon aus, dass die Verschaltung erlaubt ist. Viele Grüße Rainer Report
January 23, 20206 yr comment_3330 Die Antwort von SolarEdge lautet wie erwartet: kein Problem. Die Anzahl paralleler Strings ist nicht begrenzt. Der SE25k hat zwar nur 3 physikalische DC-Eingänge, bei mehr als 3 Strängen können aber zum Beispiel 2 Stränge mit Y-Stecker zusammengefasst werden. Viele Grüße Rainer Report
January 29, 20206 yr comment_3362 In dem Fall sehe ich auch kein Problem. Allerdings ist die Anzahl paralleler Strings, auch bei SolarEdge, durch den max. Eingangsstrom des Wechselrichters begrenzt. Bei dieser Anlage wären 39,52A für volle Modulleistung notwendig - durch die Ost-West Ausrichtung egal da ja nie alle Module Nennleistung bringen. Report
