Joceblaze
Everything posted by Joceblaze
  1. Unter "sonstige Erlöse" lassen sich leider keine Kosten mit €/kWh definieren. Wie soll man so eine seriöse Wirtschaftlichkeit rausbekommen?
  2. Eine fest verlötete GPU bein einem Laptop ist leider nur schwierig herauszunehmen.
  3. Moin zusammen, ich habe ein Projekt, bei welchem zwei Speicher verbaut werden sollen. Einer soll DC-Seitig und der andere AC-Seitig eingebunden werden. Beides habe ich so in PV*SOL definiert. Leider weigert sich PV*SOL allerdings die Anlage zu simulieren. Gibt es hier einen schlauen Weg das zu lösen? Danke im Voraus!
  4. Moin hotline_oh, danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Einstellungen übernommen, aber auch das scheint leider nicht geholfen zu haben. Mir ist noch eingefallen: Ich habe meine externen Bildschirme über eine Docking-Station angeschlossen. Könnte das daran liegen?
  5. Ich nutze PV*SOL auf einem Laptop mit integrierter (Intel i5-1200H) und dedizierter Grafikkarte (Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop) und möchte, dass PV*SOL über die RTX 3060 läuft. Dafür habe ich in den Windows Grafikeinstellungen folgendes eingestellt: Allerdings läuft PV*SOL weiterhin ausschließlich über den integrierten Grafikchip und nicht über die RTK 3060: Übersehe ich etwas? Wie kann ich das richtig einstellen?
  6. Moin Martin, ich habe das überrpüft und tatsächlich war der Datentyp für UI Theme Zeichenfolge. Ich habe den alten Umbenannt und einen neuen Eintarg als Typ DWORD angelegt. Die 3D Visualisierung funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Danke für eure Mühe! Beste Grüße Joceblaze
  7. Nach sieben Wochen immer noch kein Fix
  8. Moin Martin, ich habe bereits vermutet, dass der Fehler nicht so einfach repoduziert werden kann. Deshalb habe ich dem Support auch meine Hilfe angeboten gehabt (Fixes ausprobieren, Logs schicken, oder Ähnliches). Auf das Angebot ist man allerdings Seitens des Supports nicht eingegangen. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich werde dem Support noch einmal schreiben und auf eine Antwort hoffen.
  9. Nun sind bereits 3 Wochen vergangen und das Problem besteht leider immernoch. In der Zwischenzeit habe ich noch Folgendes ausprobiert: Treiber der Garfikkarte deinstalliert und neu installiert Downgrade von R8 auf R7 Ist hier in naher Zukunft überhaupt mit einem Fix zu rechnen?
  10. Moin Martin, danke für deine Antwort. Heute kam noch ein Softwareupdate, aber das hat leider auch nichts gebracht. Hoffentlich kann der Fehler schnell behoben werden. MfG Joceblaze
  11. Seit kurzer Zeit kann ich keine Anlagenplanung mit 3D Visualisierung mehr starten. Jedes Mal erscheint eine Fehlermeldung mit dem Text "Ungültiger Datentyp für UI Theme". Bisher habe ich Folgendes Versucht, um das Problem zu lösen: Rechner neu gestartet Zurücksetzen über Optionen PV*SOL premium deinstalliert und wieder installiert PV*SOL premium deinstalliert, alle Nutzerdaten unter „C:\ProgramData\Valentin EnergieSoftware“ gelöscht und wieder installiert PV*SOL premium im Kompatibilitätsmodus gestartet Leider hat das alles nicht geholfen und der Support von Valentin Software hat auch nur geantwortet keine Ahnung zu haben. Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
