Haggendampf
    3
Haggendampf last won the day on September 25 2024
Haggendampf had the most liked content!
Haggendampf's Achievements
  1. Hallo zusammen! 7. Juni 2023 war die erste Meldung zu dem Problem. Wir haben heute den 06.11.2024, also sind gut 17 Monate vergangen. Zwischenzeitlich war es eigentlich behoben, aber ich befürchte, das Problem ist wieder da. Ich würde vorschlagen ihr nehmt nochmal Kontakt zu K2 auf und guckt mal wo jetzt wieder das Problem liegt. Kann eigentlich nicht sein, das die Fehleranalyse vom Endnutzer durchgeführt werden muss. Gruß Haggen
  2. Hi Martin, habe es nochmal ein paar mal getestet, das Problem liegt vermutlich tatsächlich bei K2-Base. Wenn man bei denen in der Planung einen PDF-Bericht erzeugen lässt, klappt es einwandfrei. Es scheint nur die Datei betroffen zu sein, welche bei einem Export zu PV*SOL erstellt wird. Die wird in der ZIP-Datei mit 0kb gelistet. Bei jedem der 10 Test's. Ich habe mal getestet irgendwelche Bedienungsanleitungen herunter zu laden von diversen Wechselrichtern, das klappt auch ohne Probleme. Also zerbröselt keine Schutzsoftware das PDF-File pauschal. Ich werde diesbezüglich mal K2-Systems informieren und mein Problem schildern. Vielen Dank für Deine Zeit! Sobald ich neue Infos habe, falls noch jemand das Problem hat, werde ich diesen Thread ergänzen. Gruß Haggen
  3. Hallo zusammen! Da kommt man aus dem Urlaub und es wurde wieder gepatcht. Ich habe das Phänomen, dass ich, bei dem Versuch im letzten Step der Planung, das Gestell PDF nicht öffnen kann. Meine Arbeitsschritte: Eingabe der Daten in PV*SOL und 3D-Planung Export von PV*SOL nach K2-Base Entwurf erstellt Import von K2-Base nach PV*SOL Auslegung WR und Verschaltung Batterie ausgewählt Wirtschaftlichkeit angepasst Dokumentation exportiert für weitere Bearbeitung 'Gestellsystem PDF anzeigen' => angehangene Fehlermeldung durch Edge Meine Maßnahmen: Browser-Plugins kontrolliert (Edge) => keine vorhanden Anderen Browser genutzt, ohne Plugins => Fehlermeldung Standart-App auf Acrobat Reader gestellt => Fehlermeldung: Dateityp wird nicht unterstützt oder ist beschädigt. Zum Glück habe ich die Möglichkeit die Sachen direkt aus K2-Base zu ziehen, aber es ist extrem lästig. Könnte bitte einer der Entwickler einen Blick darauf werfen? Mfg Haggen
  4. Hallo zusammen, hier ein Workaround: Öffnet Google Maps, sucht den Standort der Liegenschaft, rechtsklick auf dessen Position ==> Es werden neben diversen Optionen auch die Koordinaten angezeigt. Diese aufschreiben oder kopieren, die exportierte .json-Datei in einem Editor öffnen, dort nach "location":{"elevation":0,"geoCoordinates":{"lat":51.8514369,"lng":6.850885}} suchen. Dort bei 'lat' und 'ing' eure ermittelten Koordinaten aus Google-Maps eintragen. Dann steht bei K2 Systems die richtige Adresse des Projektes. Gruß Haggendampf
