MartinS
MartinS's Achievements
  • Dedicated Rare
  1. Guten Tag, ich versuche gerade eine Unterkonstruktion mit einer V-Form, wie es sie von K2 gibt in PV-Sol einzufügen. Leider ist der der Ost/West-Aufständerung nur eine A-Form möglich. Wie kann ich dies anpassen? Vielen Dank! Martin
  2. Ok ja mir geht es eigentlich nur darum, dass ich gerne den spezifischen Jahresertrag in kWh/kWp hätte und nicht in kWh/m².
  3. Guten Tag, ich versuche gerade aus eine durch PV-Sol generierten CSV-Datei schlau zu werden. Ich würde gerne den Wert "Globalstrahlung auf Modul" welcher ja den spezifischen Jahresertrag der Anlage widerspiegelt von kWh/m² in kWh/kWp umrechnen. Nun ergeben die Werte nach meiner Berechnung leider keinen Sinn. Ich habe Module mit einer Leistung von 420Wp und Abmaßen von 1,722m x 1,134m. Dies ergibt eine Fläche von 1,9515 m². Für die Umrechnung habe ich eine Formel erstellt (siehe Bild). Wenn ich jetzt nun die Werte aus meiner Simulation verwende z.B. 1062 kWh/m² für ein 10° Nord-Dach, dann komme ich auf einen spezifischen Ertrag von 4927 kWh/kWp und dieser Wert ergibt für mich einfach keinen Sinn. Hat jemand eine Idee wo ich einen Fehler in meiner Berechnung habe oder gibt PV-Sol die Werte anders an? Vielen Dank Martin
  4. Hallo zusammen, welche Verluste werden denn unter dem Name "Mismatch (Verschaltung/Abschattung)" berücksichtigt? Ich habe bei einem Projekt eine Anlage mit 6 Modulen auf einen MPP-Tracker eines Huawei Wechselrichters verschalten. Um die Reaktion des Wechselrichters auf Verschattung zu testen, habe ich eine Mauer vor das Modul gebaut, welche das Modul zu 100% verschattet. Nun habe ich Verluste bei Mismatch (Verschaltung/Abschattung) und bei Modulspezifische Teilabschattung. Nun stellt sich mir die Frage, welche Art von Verluste welchem Wert zugeschrieben werden. Vielen Dank im Voraus. Martin
  5. Hallo zusammen, ich habe drei verschiedene Anlagen mit PV-Sol Simuliert. Die drei Anlagen bestehen jeweils aus 6 Modulen und sind an einer Westfassade angebracht. Eine Anlage ist mit einem Strangwechselrichter von Huawei ausgestattet. Die zweite Anlage hat einen Solar Edge Wechselrichter und jedes Modul ist mit Optimierern ausgestattet. Bei der letzten Anlage ist jedes Modul mit einem Microwechselrichter des Herstellers Enphase ausgestattet. Nun wollte ich die Erträge vergleichen und habe festgestellt, dass bei der Strangwechselrichteranlage eine Verlust bei der "Modulspezifische Teilabschattung" vorliegt. Bei den anderen Anlagen sind hier keine Verluste vorhanden. Die Anlage wird durch kein Gebäude oder ähnliches beschattet. Woran liegt das bzw. wie wird dieser Wert ermittelt? Vielen Dank
