developer_jh
Administrators
1 Follower
About developer_jh
developer_jh's Achievements
  1. Im Moment gibt es leider keine Planung für Anlagen mit mehreren Wärmepumpen. Mit besten Grüßen!
  2. Hallo Herr Baumann, in GeoT*SOL können im Moment keine Wärmepumpen kaskadiert werden. Alle Hydrauliken/Anlagen sind auf eine Wärmepumpe ausgelegt. Mit besten Grüßen!
  3. Hallo, bitte entschuldigen Sie die späte Antwort. Wir können den Fehler nicht nachvollziehen. Um welche Anlage handelt es sich? Wenn ich die WPA 1 simuliere mit 100% Niedertemperaturanteil, dann nimmt die Wärmepumpe 1812 kWh auf (JAZ = 3,39). Die WPA 1 mit 0 % Niedertemperaturanteil nimmt 2401 kWh auf (JAZ = 2,53). Damit ist die Anlage mit Niedertemperaturheizkreis deutlich effektiver. Mit besten Grüßen, Jörg
  4. Hallo! Wenn für die Wärmpumpe kein Heizstab angegeben ist, dann können Sie die Leistung des Heizstabs auf der Seite Betriebsweise festlegen. Ein Heizstab wird nur bei monoenergetischen Anlagen berücksichtigt. Sie können einer Wärmepumpe auch weitere Prüfpunkte hinzufügen. Dazu können Sie die entsprechende Wärmepumpe kopieren und die Prüfpunkte bearbeiten. In unserer Online-Hilfe ist das Vorgehen beschrieben. https://help.valentin-software.com/geotsol/de/heatpumpdesign/heatgenerator/heatpump/ Die Daten in der Testversion sind nicht verfälscht.
  5. Hallo! Es können auch höhere Vorlauftemperaturen eingegeben werden. Dafür muss der Anteil des Niedertemperatur-Heizkreises auf kleiner 100 % gesetzt werden. Dann werden die Eingabefelder für den Hochtemperaturheizkreis freigeschaltet.
  6. In unserer Online-Hilfe finden Sie eine Beschreibung, wie eigene Wärmepumpen angelegt werden können: https://help.valentin-software.com/geotsol/de/heatpumpdesign/heatgenerator/heatpump/
  7. Dieser Fehler wurde mit GeoT*SOL 2023 Release 3 behoben.
  8. Vielen Dank für den Hinweis. Wir konnten den Fehler reproduzieren. Die Daten werden zwar im Projekt gespeichert, aber offensichtlich gibt es beim Laden vom Projekt einen Fehler.
