Liebes Team von PV*Sol
Beim Zeichnen von komplexen GebĂ€uden mĂŒssen die einzelnen Bauteile prĂ€zise auf Position gebracht werden. Dies funktioniert anhand der x,y-Positionsangaben.
Will man Positionen aus bestehenden PapierplĂ€nen heraus messen, so gibt es hĂ€ufig das Problem, dass die PlĂ€ne nicht exakt genordet sind (z.B. ist die Nordachse im Plankopf um 15° geneigt). Möchte man dann ein korrekt ausgerichtetes GebĂ€udemodell in PV*Sol abbilden, so ist es ziemlich umstĂ€ndlich, die richtigen Positionen fĂŒr die einzelnen Bauteile zu ermitteln. Ja klar, ĂŒber Umwege geht es: 1. Zeichnen in AutoCAD, 2. Drehen des GebĂ€udes, 3. Herauslesen der Positionen, 4. Ăbertragen in PV*Sol ... aber eben recht umstĂ€ndlich(!)
Daher mein Verbesserungsvorschlag:
Bitte ermöglicht, dass sich ein bereits fertig gezeichnetes GebĂ€ude mit all seinen Bauteilen um einen Winkel alpha im Koordinatensystem drehen lĂ€sst bzw. dass die Nordachse um den Winkel minus alpha nachjustiert werden kann. Das wĂ€re eine prima Verbesserung fĂŒr komplexe GebĂ€udemodelle.
Alternative Möglichkeit fĂŒr dasselbe Ziel:
Ermöglicht, dass ein eingescannte LageplÀne beim Importieren um einen Winkel alpha gedreht werden können. Dann zeichnet man das GebÀude direkt auf dem korrekt ausgerichteten Plan und muss gar keine Positionen ermitteln.
Gerne stehe ich fĂŒr RĂŒckfragen zur VerfĂŒgung.
Vielen Dank und freundliche GrĂŒĂe, M. Zander
