Udo Z.
Udo Z.'s Achievements
  1. Hello, I am still working with a test version of PVSol. The following system is to be created: 12 solar panels á 450 Watt 1 inverter 5 kW (INVT BG5KTL) The system is to operate completely as a 3-phase OnGrid system. I will therefore feed 2 groups of 6 panels into the inverter. I connect the 3-phase output of the inverter to my sub-distribution before the feed-in switch. The procedure works very well here in Thailand. The unconsumed power is fed into the grid and the existing 3-phase meter turns backwards. How do the parameters in PV-Sol have to be set so that the economic efficiency, payback period, balance sheet, etc. are correct at the end of the calculation of the total system. Thank you very much for your help. Mfg U. Z.
  2. Guten Tag und ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr 22. Meine Frage: kann man als Inverter auch ein 3-phasiges Schaltzeichen darstellen, ebenso die entsprechenden Abgänge L1, L2, L3? Leider habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden. Vielen Dank im vorraus.
  3. Danke und schöne Feiertage...
  4. Vielen Dank. Kann man den Datensatz von einem Wechselrichter oder einem Solarmodul ausdrucken? Liebe Grüße Udo
  5. Hallo und liebe Grüße aus Thailand, ich möchte gerne in einer PV-Anlage Wechselrichter der Fa. iMars vom Typ MG4KTL einsetzen. Ist es möglich, die Datenbank um Wechselrichter dieses Herstellers zu erweitern und welche Daten werden zur Bearbeitung der Datenbank benötigt? In der Anlage habe ich eine Übersicht der MG-Typen beigefügt. Besteht die Möglichkeit zur Änderung der Währung von Euro zu thailändischen Baht (THB)? Vielen Dank im voraus Udo Z. Data_MG.pdf
