dw12623
dw12623's Achievements
  1. Super Software - Super Antwort, Danke. Mit den Aiko 465W Modulen ist der MPP Strom geringer, das stimmt. Aber der Kurzschlußstrom 14,29 A bringt ebenfalls eine Überschreitung zustande wie im Bild dargestellt. Und dies führt ebenfalls zu einer Abregelung von 0,21% in der Energiebilanz. Ist das korrekt so? Ich dachte, Kurzschlußstromüberschreitung ist nur eine Störfallwarnung. EDIT: Wahrscheinlich ist der gelbe Haken wegen der 13,41 A MPP-Strom, die über den 12,5 A max. Eingangsstrom der SMA liegt. Und nicht wegen des Kurzschlußstromes. Da verträgt der Wechselrichter ja 25 A lt. Datenblatt. Thread kann geschlossen werden.
  2. Ich wähle für den Anschluß von 11 Aiko 465W Modulen den Wechselrichter Sunny Tripower Smart Energy 10.0 von SMA aus weil es den SMA STP 10.0 3SE40 in der Liste nicht gibt. Es gibt einen SMA STP 10.0 3AV40, aber der sieht anders aus und ist wohl kein Hybrid Wechselrichter. Das Problem ist, daß egal wie viele Module ich and MPP1 anschalte immer die Meldung kommt, daß der max. DC-Eingangsstrom von 13,75A überschritten ist (IST: 14,15A). Der mit 10 Modulen belegte MPP2 zeigt diese Meldung nicht. Auch die Anlagenprüfung zeigt bei MPP1 rote Werte und bei MPP2 alles OK. Der SMA STP 10.0 3SE40 wird vom Händler empfohlen. Ist der von mir genutzte Tripower 10.0 nicht der richtige Wechselrichter?
  3. Ja, danke der kleine Umweg hat funktioniert.
  4. Ich versuche bei einem 2024 Projekt Wechselrichter zu ändern. Das klappt einfach nicht. Nur Batteriesystem mit Batteriewechselrichter steht zur Verfügung. Ist das eine Einschränkung der Testversion?
  5. Hallo, ich habe mit pvsol eine Anlage mit Ost-West Dach, 10kWp Modulbelegung, 2 Stränge mit je 5kWp angelegt. Zur Auswahl des passenden WR brauche ich die max. auftretende Leistung an den beiden Eingängen aufsummiert im Tagesverlauf. Ich simuliere im 1min Raster und die Ergebnisse erscheinen mir plausibel: Meine Frage bezieht sich auf die Carpetplot Diagramme. Welches der Diagramme, PV-Energie (DC) ohne Wechselrichterabregelung (zeigt 7kW), PV-Energie (DC) (zeigt 5.6kW) oder andere kommt der Datenblattangabe "Nominale DC Leistung" am nächsten? AC- und DC-Abregelung wurden hier mit nahezu 0% errechnet. Zum Unterschied der beiden Diagramme finde ich im Help keine Angaben. Kleine Nebenfrage: Bei den Diagrammen ist oft von Energien die Rede aber es werden die Unit Watt angezeigt. Herzlichen Dank EDIT: Anbei sind die Leistungsdiagramme eines Tages mit dem Plenticore 7.0 und 8.5 gezeigt. Man sieht daß der kleinere WR die Spitzen kappt, entsprechend der Spezifikation. Der größere WR lässt AC Leistungen bis über 8kW zu. In Energiebilanz PV-Anlage werden bei der kleinen Anlage 10kWh Abregelungen angezeigt, bei der größeren 6kWh - also minimal.
