Robert_64
  1. Robert_64 replied to Jon's topic in PV*SOL
    Hallo - Erhöhen Sie die Möglichkeit der 3D-Modellierung (ich hatte ein Problem mit dem Oberlicht in der Produktionshalle, rechteckig 1 Meter hoch) - Geben Sie die Möglichkeit, mein eigenes Lastprofil zu erstellen (ich verwende 85% der erzeugten Energie und 15% Verkäufe - ohne Kombinationen. witam witam - zwiększenie możliwość modelowania 3D (miałem problem ze świetlikiem na hali produkcyjnej, prostkątny wysokości o 1 metra) - dać możliwość tworzenia tworzenia profilu własnego obciążenia (żużywam 85% wyprodukowanej energii, a 15% sprzedaje - bez kombinacji pozdrawiam Robert
  2. Fox Solution started following Robert_64
  3. Robert_64 replied to Robert_64's topic in PV*SOL
    Witam, wydaje mi się, że program jest okablowanie mikrofal po stronie DC, ale tylko wizualizacja, ponieważ dla 4 paneli fotowoltaicznych 340W, powinienem być przypisany jeden 1200W mirkroinverter, lub 2 600W, lub 4 300W. Schemat połączeń jest OK, ale wizualizacja nie jest OK (jak na zrzutach ekranu). Jestem zbyt krótki użytkownik PVSol, aby upewnić się, że jest. Pozdrawiam Robert edit by Martin (english translation by deepl.com): Hello, it seems to me that the program is micro cabling on the DC side, but only visualization, because for 4 photovoltaic panels 340W, I should be assigned one 1200W mirkroinverter, or 2 600W, or 4 300W. The wiring diagram is OK, but the visualization is not OK (as in screenshots). I am too short a PVSol user to make sure it is. Greetings Robert
  4. Robert_64 posted a topic in PV*SOL
    Hello, I own PVSOL Premium 2020. Could you tell me why on micro-inverters I'm unable to automatically wire all PV modules? I get a message: "At least one PV module has a micro-inverter. These cannot be cabled in the curent program version." And the last two PV modules are left unwired. Best regards. Robert
