nevs
Everything posted by nevs
  1. Guten Tag, ich habe eine Frage zur optimalen Auslegung meines geplanten SolarEdge-Setups. Geplant sind 88 Module a 340 Wp = 29,92 kWp Gesamt, verteilt auf diverse DachflĂ€chen. Als WR kommen sowohl der SE25.0K als auch SE27.6K in Frage. Das nimmt sich laut den PVSOL-Berechnungen nicht viel. Der SE Designer favorisiert den 25.0. Gerne möchte ich mit Doppeloptimierern arbeiten, wahrscheinlich P730, alternativ P850. Ertragsergebnisse in PVSOL empfehlen ganz klar, 2 möglichst lange Strings. Mit 3 Strings sind die Verluste aus MPPT-Abregelung deutlich höher. Es gibt auch einiges an Verschattung, was ja auch eher fĂŒr lange Strings spricht. Man bekommt zwar in PVSOL den Warnhinweis, dass max. Stringleistung ĂŒberschritten ist, hier rechnet das Programm ja aber mit der Nennleistung. Im SE Designer wird mit den tatsĂ€chlichen Leistungen gerechnet und die wird ja wegen der unterschiedlichen Ausrichtungen niemals bei allen Modulen zeitgleich die nennleistung erreicht. SE Designer empfiehlt 3 Strings, akzeptierte aber bis vor ein paar Tagen auch die 2 String-Lösung. Jetzt kommt das aber. Seit ein paar Tagen scheint im SE Designer ein neues Update installiert zu sein. Programm moniert plötzlich, dass die max. LĂ€nge zwischen zwei Optimierern (nicht zwischen zwei Modulen eines Optimierers) von 8 m ĂŒberschritten ist. Das ist neu. Bei uns liegen zwischen Garage und Haus ca. 6-7 m. Bei zwei Strings muss Garage mit Teilen des Hauses in Reihe in einen String gelegt werden. Daran hat sich aber nichts geĂ€ndert und vorher gab es im Designer keine EinwĂ€nde. Hat jemand hierzu Hintergrundinfos oder auch schon solche Erfahrungen gemacht? Ist das eine neue Erkenntnis, dass die Optimierer keine LĂ€nge von 8 m zum nĂ€chsten Optimierer vertragen können oder ist der HInweis zu vernachlĂ€ssigen? Da ich gerne kurzfristig bestellen möchte, wĂ€re ich fĂŒr Hinweise sehr dankbar. nevs
