A. Fuchshofer Posted December 14, 2024 Report Posted December 14, 2024 Hallo, ich stehe vor folgendem Problem, und habe keine Ahnung wie ich das angehen soll. Haus mit Satteldach und "integriertem Pultdach". Das Satteldach hat eine Neigung von 24°, Das Pultdach hat 16°. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich auf Lager. Quote
developer_mo Posted December 18, 2024 Report Posted December 18, 2024 Hallo A. Fuchshofer, vielen Dank für deine Frage und willkommen in unserem Forum. Du kannst das umsetzten, indem du erst ein Haus mit Satteldach und dann ein Haus mit Pultdach erstellst, mittels Rechtsklick auf eines der Häuser, dessen Kollision deaktivierst und die Häuser dann ineinander schiebst. Mit Rechtsklick > Bearbeiten oder Doppelklick auf ein Haus, gelangst du in den Bearbeitungsdialog indem du Höhe, Breite, Tiefe und Neigung des Daches anpassen kannst. Das Ergebnis könnte in etwa so aussehen: Viele Grüße Mikio 1 Quote
