Hallo
mit dem Import eines 3d Objekt und der Definition der Belegfläche kommt es vor das bereit die Ansicht (aktivieren der Belegfläche) schräg dargestellt wird. Das die Module zur Unteren Kante ausgerichtet werden hilft wenig wenn man die Option "Export K2 Montage" nutzen will . Denn dort wird das Dach ebenfalls schräg dargestellt.
Egal wie oft ich das 3Dobjekt importiert habe, keine Chance es sauber zu drehen. Problem ist ja seid 2020 bekannt -> Welche Lösung gibt es hierzu?
Die Ansicht ist schon mal Schräg
Export in K2 auch Schräg -> Sparren verlaufen damit auch nicht richtig .-> keine Planung so machbar.
Wenn man die Belegfläche "Rechtwinkling" macht sieht man auch wie falsch die Bezugskante aus dem 3D Objekt ermittelt wurde.
Hallo SMARTechSolar,
vielen Dank für den Beitrag.
Bei 3D Objekten die mit Photogrammetrie erstellt wurden, kommt es beim Anlegen von Belegungsflächen stark darauf an annähernd gleich hohe Punkte (auf den Ziegeln) zu treffen, damit die Belegungsfläche parallel zum Dach verläuft. Wenn der erste Punkt der Belegungsfläche auf dem höchsten Punkt eines Ziegels platziert wurde, sollten alle weiteren Punkte auch möglichst genau auf dem höchsten Punkt der weiteren Ziegel liegen. Wenn die Punkte auf unterschiedlichen Höhen des Ziegelprofils liegen, kann es leider passieren, dass die Belegungsfläche nach dem Import zu K2 Base verdreht herauskommt.
Falls es nicht gelingt alle Punkte auf gleicher Profilhöhe der Ziegel zu platzieren, würde ich empfehlen statt dem Photogrammetriemodell unser Kartentool zu verwenden um das Dach zu modellieren. Da es sich um ein gewöhnliches Satteldach handelt sollte das Ergebnis am Ende genauso gut sein.
Eine andere Möglichkeit ist, in das Photogrammetriemodell hinein ein Satteldach (aus unseren Vorlagenobjekten) zu legen und dies so zu platzieren, dass es bündig zum höchsten Punkt der Belegungsfläche liegt bzw. ein ganz kleines Stück höher liegt als die Photogrammetriedachfläche, um damit Unebenheiten im Dachprofil auszugleichen. Damit die Gebäude ineinander geschoben werden können, wählen Sie bitte die Option Rechtsklick > 'Kollision deaktivieren'.
Viele Grüße
Mikio
