Sascha_KnechtSolar Posted January 15, 2024 Report Posted January 15, 2024 Hallo Zusammen, Immer mehr unserer Projekte werden mit Speicher und E-Fahrzeug berechnet, viele Kunden legen dabei grossen Wert auf die Amortisationsdauer. Bei der Simulation mit E-Fahrzeug entsehen meist relativ schlechte Zeitspannen weit über 12-16 Jahre, trotz einer hohen Deckung (70-85%) der E-Fahrzeug Ladung über die PV mit Speicher. Meine Frage bezieht sich auf die Berechnung der vermiedenen Strombezugskosten bei Simulation mit E-Fahrzeug. Werden die vermiedenen Strombezugskosten aus dem Netz des E-Fahrzeugs in der Berechnung berücksichtigt? Ladung des E-Fahrzeugs (Gesamt): 2.065 kWh gedeckt durch PV mit Batterie: 1.707 kWh gedeckt durch Netz: 358 kWh Werden bei obigem Beispiel die 1.707 kWh als vermiedene Strombezugskosten in der Armotisierungsrechnung berücksichtigt? Viel;en Dank für die Unterstützung. Gruss, Sascha Quote
developer_mo Posted January 16, 2024 Report Posted January 16, 2024 Hallo Sascha, vielen Dank für die Frage. On 1/15/2024 at 9:03 AM, Sascha_KnechtSolar said: Werden bei obigem Beispiel die 1.707 kWh als vermiedene Strombezugskosten in der Armotisierungsrechnung berücksichtigt? Ja, die durch Eigenverbrauch des PV-Stroms nicht aus dem Netz bezogene Energiemenge fließt in den Cashflow und damit auch in die Berechnung der Amortisationsdauer ein. Warum die Amortisationsdauer etwas länger ist, lässt sich ohne die Projektdatei schwer sagen. Vielleicht sind die Investitionskosten hoch oder der Bezugstarif ist sehr günstig? Falls das nicht weiterhilft, kannst du auch gerne die Projektdatei per Privatnachricht in diesem Forum an mich senden und ich kann versuchen den Grund zu finden. Viele Grüße Mikio Quote
Sascha_KnechtSolar Posted January 19, 2024 Author Report Posted January 19, 2024 Hallo Mikio, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Bestätigung das die Werte in die Berechnung mit einfließt ist wichtig. Ich probiere noch etwas aus. Gruss, Sascha Quote
