Mai-Mosbach EE Posted November 30, 2023 Report Posted November 30, 2023 Hallo zusammen, hat jemand ein Lastprofil für Infrarotheizungen, das ich in PV Sol importieren könnte, oder hat jemand einen alternative Idee, wie ich das simulieren könnte? DANKE!! Gruß Björn Quote
developer_mo Posted December 5, 2023 Report Posted December 5, 2023 Hallo Björn, vielen Dank für die Anfrage. Ein konkretes Lastprofil für eine Infrarotheizung kann ich leider nicht anbieten. Eine Möglichkeit um den Verbrauch grob zu simulieren, wäre das Anlegen eines Lastprofils aus geschätzten Tagesverläufen. Bei einer 600 Watt Infrarotheizung, die im Winter täglich 8 Stunden läuft, wäre der Monatsverbrauch ca. 144 kWh (600 W * 8h *30 Tage). Dieser Monatswert könnte für die Wintermonate, und für die Übergangsmonate beispielsweise die Hälfte des Wertes eingegeben werden. Für das Beispiel wären das dann ein Jahresverbrauch von 864 kWh (144* (1/2+5+1/2)) der als aufzuteilender Verbrauch eingegeben werden kann. Eine Anleitung zum Anlegen eines Lastprofils aus Tagesverläufen findest du hier: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/navigationsseiten/verbrauch/#lastprofile-aus-tagesverläufen Hilft das ein Stück weiter? Viele Grüße Mikio Quote
