April 1, 201511 yr comment_357 Hallo, beim Import von "älteren" PRG-Dateien wird keine Anlage mehr angezeigt! Es werden nur noch die Stammdaten angezeigt, die Planung und Visualisierung werden nicht angezeigt oder übernommen. Der Import Erfolgte über -Datei-Import PV-Sol/Pro/Expert. Wie kann ich die "alten" Projekte importieren ohne diese gleich komplett neu Anzulegen? Danke Report
April 1, 201511 yr comment_358 Hallo b. becker, grundsätzlich ist das Laden von *.prg-Dateien (PV*SOL / PV*SOL Expert) über die Importfunktion möglich, sofern die PV-Anlage verschaltet ist. Ob dabei die Verschaltung übernommen wird, ist jedoch von den verwendeten Wechselrichtern abhängig. Verschaltungen mit SMA-Tripower-Wechselrichter in Kombination mit dem SMA-Tripower-Extraeingang können z. B., aufgrund der geänderten Datenbank in PV*SOL premium, nicht übernommen werden. Die Verschaltung muss erneut durchgeführt werden. Das Anlagenbild auf der Seite 3D-Planung wird bei importierten Projekten erst nach dem Starten (Bearbeiten-Button) und Verlassen der 3D-Visualisierung angezeigt. Bitte lassen Sie uns Ihre Projektdatei zukommen, um die Ursache für die Probleme beim Import genauer untersuchen zu können. MfG Ihr Support-Team Report
