Ray-AET
Everything posted by Ray-AET
  1. Vielen Dank!
  2. Vielen Dank für Ihre Antwort. Nach den Tests ist es tatsächlich der Innenwiderstand, der das Problem verursacht. Ich habe Alpha bereits kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Kann dieser Wert manuell geändert werden?
  3. In einem kleinen Wohngebäude verwendeten wir Alpha-Batterien. Simulationen ergaben einen enormen Energieverlust von 24,9 % (592 kWh/Jahr). Im Vergleich zu anderen Batterien und Wechselrichtern waren die Ergebnisse deutlich besser. Anbei finden Sie einen Screenshot der Effizienz der Alpha-Batterie in PVSO. Könnte dies die Ursache sein? Screenshot der Beschreibung im Alpha-Handbuch: Ist das der Grund für diesen hohen Verlust? Vielen Dank.
  4. Auf dem Flachdach eines Gebäudes befinden sich zwei Bereiche unterschiedlicher Höhe. Wenn man beide Bereiche gemeinsam umkreist, liegen sie nicht in derselben horizontalen Ebene. Umkreist man jeden Bereich einzeln, erscheinen die beiden Bereiche nach der Korrektur des rechten Winkels parallel. Nach der Installation von Solarmodulen (Ost und West) lassen sich die Komponenten der beiden Bereiche jedoch nicht verbinden. Dies liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Winkeln oder daran, dass die Kanten der Komponenten bei der Installation nicht parallel verlaufen. Gibt es eine Möglichkeit, den Winkel der Solarmodule nachzujustieren (Feinjustierung)? Vielen Dank.
