Christoph Franz-Riegler
Christoph Franz-Riegler's Achievements
  1. Vielen Dank für die Information, Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler
  2. Guten Tag, ich arbeite aktuell an einer Simulation in welcher ich folgenden Batteriesystem-Datensatz verwenden möchte: "CPS ES-125kW/261kWh-EU" vom Hersteller "Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd." Dabei erscheint mir die nutzbare Batteriekapazität in kWh etwas unplausibel, da sich die Kapazität ja als Produkt von Ah und Batteriespannung ergibt. Hier ist ein Screenshot der relevanten Parameter: Demnach sollte die Kapazität bei 832V x 314Ah = 261,248kWh liegen und nicht bei 258,6. (auch im Namen des Datensatzes ist von 261kWh die Rede) Gibt es hier in der Berechnung noch andere Parameter die Einfluss auf das Ergebnis nehmen? Danke sehr, Mit freundlichen Grüßen, Christoph Franz-Riegler
  3. Danke für die Info! Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler
  4. Guten Tag, danke sehr für die Rückmeldung und die Infos, jetzt ist die Sache um einiges klarer. Gibt es für die Entladezyklen je nach Entladungstiefe gewisse Standardwerte/Mindestwerte, welche man annehmen kann, wenn keine Informationen darüber vorliegen? Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler
  5. Guten Tag, ich bin gerade dabei, eine PV-Anlage mit Verbrauchsprofil und Batteriesystem in in PVSol zu simulieren. Die Größe der PV-Anlage beträgt ~600kWp (PV-Generatorenergie laut Simulation = ~681000kWh/Jahr) und der Jahresverbrauch aus 2024 beträgt ~447000kWh. Als Batterie ist ein AC-gekoppelter Speicher mit 125kW/261kWh ausgewählt. Auf der Präsentationsseite sind unter Simulationsergebnisse -> Batteriesystem folgende Werte ersichtlich: - Zyklenbelastung: 0,0% - Lebensdauer: -39 Jahre siehe auch folgender Screenshot: Diese Werte können offensichtlich nicht richtig sein - daher die Frage, woran das liegen kann bzw. welche Parameter hier Einfluss auf die Berechnung der beiden Werte nehmen bzw. wie könnte man dieses Problem lösen? (Wenn die Batterieladung Gesamt durch die max. Kapazität des gewählten Speichersystems =261kWh dividiert wird, hat das ~280 Zyklen zum Ergebnis) Vielen Dank und Schöne Grüße, Christoph Franz-Riegler
