Venosta
Everything posted by Venosta
  1. Jetzt habe ich vielleicht die Ursache des Fehlers: Das Programm kommt mit der Textur eines Moduls nicht klar und wirft dann mit Fehlermeldungen um sich. Ich wollte ein Modul nicht nur aufrecht nutzen, sondern in einer weiteren Modulvariante auch liegend. Da war der Spaß vorbei... Was kann ich hier tun?
  2. Jetzt habe ich eine Uralt- Sicherungskopie geöffnet und nun scheint es wieder zu gehen
  3. Hallo zusammen, gibt es gerade technische Probleme mit dem PV SOL-Server oder dergl.? Nachdem ich heute Mittag ein paar Module zu den Favoriten dazu gefügt habe, stürzt die Visualisierung laufend ab. Inzwischen bekomme ich das Projekt gar nicht mehr auf, ohne dass die Fehlermeldung erscheint: "An error has occured" bzw. "Ein Problem ist aufgetreten und die 3D-Visualisierung ist abgestürzt." Viele Grüße
  4. Passt perfekt! Vielen Dank, Martin schöne Grüße
  5. Hi Martin, Danke für die schnelle Antwort. Hab´s zuvor schon hundertmal versucht. Beim "aktivieren" sehe ich sofort die Fronansicht mit Fenster (erkwürdigerweise belegbar!) bzw. das Gaubendach von unten. s. Screenshot. Hier sieht man den Dachüberstand und die Fensterfront. Das Bild lässt sich auch nicht nach unten drehen, damit ich die Gauben-Dachfläche sehen kann. Drehen geht nur horizontal bzw. abwechselnd zwischen Ansicht "Gaubenfenster" und "Dachunterseite". Ich weiß, bei mir sitzt das EDV-Problem gerne auch mal vor dem PC.... Mir fehlt in der Taskleiste auch die Funktion zum manuellen Einzeichnen von Belegungsflächen. Bzw. sie ist gegraut. Viele Grüße Venosta
  6. Hallo zusammen, ich plane gerade ein Satteldach mit einer größeren Schlepp-Gaube mit Doppel-Fenster. Das Dach lässt sich mit Modulen belegen, die Gaube dagegen nicht. Die Gaube wird gar nicht erst als Modul-Belegungsfläche angeboten. Merkwürdigerweise finde ich aber an der Fensterseite der Gaube eine Belegungsfläche. Die Gaube lässt sich im übrigen so bearbeiten, wie das in den Tutorials beschrieben ist. ABER: Im Kontektmenü der Gaube finde ich nirgends einen Punkt, um auch die Gaube ebenso als Modulfläche zu definieren. Irgendiwe komme ich hier nicht weiter. Danke für Eure Ideen und Tipps. Schöne Grüße
