Petar Radojevic
Everything posted by Petar Radojevic
  1. Liebes PVSOL Team Bei meinem Projekt habe ich einen WP-Boiler für die Warmwasseraufbereitung. Dieser hat einen COP Wert von 3.61, für die Simulation haben wir es auf "Typ= Normale Effizienz 3.8" aufgerundet. Der Jahresverbrauch von der WP beträgt 1466 kWh (PV-optimiert Modus), die Umgesetzte thermische Energie 7579 kWh. Das würde aber einen COP von 5.16 = b(7579kWh / 1466 kWh)entsprechen ? Wie kann das sein ? Oder was sehe ich falsch ? Besten Dank für euer Feedback LG Petar
  2. Hallo Frederik Tut mir leid in Bezug auf die ungenaue Frage, ich versuche es nochmals in kurzen Worten zusammenzufassen. 1. Frage: Die Berechnungsformel, wie das Programm auf die 15 477 kWh kommt? Oder wird hierbei ein Erfahrungswert über die Option "Profil: Mehrfamilienhaus (VDI 6002)" hergeleitet ? 2.Frage: Ist ein Formelbuch vorhanden, wo die einzelnen Berechnungen für die Resultate Nachvollziehbar sind? Wenn nicht, wo kann ich diese auf eine einfache Art und Weise nachschauen? Bei den Berechnungsgrundlagen auf der Homepage von PVsol sind nicht alle Formeln angegeben. Besten Dank für dein Feedback LG Petar
  3. Liebes PVsol Team Ich habe meine Berechnungen im PVsol permium (R5) erfolgreich abgeschlossen. Hierzu müsste ich noch die Berechnungswege nachvollziehen können. Der Eigenverbrauch vom Mehrfamilienhaus wird über das Lastprofiel (aus Messwerten), Typ Wohnkomplex als Durchschnittswert berechnet. Meine erste Frage wäre, wie wird der Eigenverbrauch vom thermischen System für den Heizstab berechnet (nur Warmwasser) ? Profil: Mehrfamilienhaus (VDI 6002) Dieser ist relativ hoch aus meiner Sicht, gemäss Erfahrungswert können wir ca. 1/3 von der erzeugten Energie in thermische Energie umwandeln. Die zweite Frage wäre, ist ein Formelbuch vorhanden, wo die einzelnen Berechnungen für die Resultate Nachvollziehbar sind? Wenn nicht, wo kann ich diese auf eine einfache Art und Weise nachschauen? Bei den Berechnungsgrundlagen auf der Homepage von PVsol sind nicht alle Formeln angegeben. Link zur Website: https://help.valentin-software.com/pvsol/de/berechnungsgrundlagen/ Besten Dank für die Rückmeldung Freundliche Grüsse Petar Radojevic
  4. Hallo Martin Ich danke Dir für die Ausführliche Erklärung. Mein Fehler war, das ich den Arbeitspreis von der WP mit dem Gas Preis gleichgesetzt habe. Bei der Vorgehensweise (Gas Preis x COP Wert von der WP= Kosten für Arbeitspreis WP), wird ein realistischer ROI erreicht. LG Petar
  5. Hallo Marin Besten Dank für dein Feedback. Bei der V1 und V2 werden die Gas Kosten für die Erwärmung von der Thermischen Anlage Eingespart (liegt bei 0.12CHF/kWh), der Eigenverbrauch ist bei beiden Berechnungen identisch. Bei der V2 wird zusätzlich (zur gleichen Ersparnis von dem Gas Preis / kWh wie beim Heizstab) noch der Überschuss ans EW verkauft, dadurch sollte dieser die V2 einen schnelleren ROI erhalten ? Besten Dank für dein Feedback
  6. Liebes PV Sol Team Bei einer PV Anlage in der Schweiz wird der Eigenverbrauch für die Thermischer Anlage Fokus gesetzt. Bei der Variante 1 wird bei dem bestehenden Speicher, welcher momentan durch Gas erhitzt wird, ein Heizstab integriert. Bei der Variante 2 möchten wird einen Zusätzlichen WP-Boiler vorsehen. V1: Eckdaten: Heizstab 8kW, 734 Liter, Warmwasserverbrauch 35500kWh, Kessel: Gasbetrieben a 0.12 CHF/kWh -> Armotisationszeit der Anlage ca 15 Jahre Die identische Anlage wird nun mit einem WP Boiler vorgesehen sowie berechnet: V2: Alle Eckdaten identisch, WP: 2.9 kW, COP 3.8, PV optimierer, WP-Tarif: 0.12 CHF/kWh -> Armotisationszeit der anlage ü30 Jahre. Wie kann dies sein ? Mit einer WP solllte die Armotisationszeit früher erreicht werden, da die Investitionskosten von der kompletten Anlage nicht verändert wurden? Besten Dank für euer Feedback.
  7. Liebes PVSol Team Gas Preis (reduktion): Bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung, kann der Strompreis Zukunftsorientiert Pro Jahr angepasst werden, im Range von -100% bis zu +100%. Beim Gas Preis ist dies leider nur von 0-100% möglich, respektiv kann sich der Preis in Zukunft nicht mehr gesenkt werden, können wir das irgendwie umgehen ? Der Preis in CH ist momentan bei ca. 16 Rp/kWh, dieser sollte sich aber in Zukunft gemäss Abschätzungen bei 10 Rp/kWh einpendeln. Könnt Ihr mit hier weiterhefen ? Bemassung: Kann die Bemassung auch mit 1 Stelle nach 0 dargestellt werden ? z.B. 7.005m -> 7m oder 5.09 -> 5.1m ? Besten Dank für das Feedback LG Petar Radojevic
  8. Hallo Frederik Perfekt, Danke !
  9. Hallo Zusammen Das Projekt wurde erfolgreich fertiggestellt, ich habe nur das Problem, dass der Stringplan im Zick-Zack erschlossen ist, dies ist eher unschön und stellt den längeren Leitungsweg dar. Wie kann ich die Verschalung vom bestehenden Stringplan anpassen ? + und - Seite von der Modulreihe tauschen ? Oder die Nummerierung anpassen ? Um ein kurzes Feedback wäre ich froh. Besten Dank
