SMARTechSolar
Everything posted by SMARTechSolar
  1. Ist es nicht einfacher die gezeichnete Linie als Referenz-Linie zu nehmen anstelle die Software was selbst errechnen zu lassen?
  2. Hallo mit dem Import eines 3d Objekt und der Definition der Belegfläche kommt es vor das bereit die Ansicht (aktivieren der Belegfläche) schräg dargestellt wird. Das die Module zur Unteren Kante ausgerichtet werden hilft wenig wenn man die Option "Export K2 Montage" nutzen will . Denn dort wird das Dach ebenfalls schräg dargestellt. Egal wie oft ich das 3Dobjekt importiert habe, keine Chance es sauber zu drehen. Problem ist ja seid 2020 bekannt -> Welche Lösung gibt es hierzu? Die Ansicht ist schon mal Schräg Export in K2 auch Schräg -> Sparren verlaufen damit auch nicht richtig .-> keine Planung so machbar. Wenn man die Belegfläche "Rechtwinkling" macht sieht man auch wie falsch die Bezugskante aus dem 3D Objekt ermittelt wurde.
  3. Historisch gewachsen bedeutet nicht, dass es für die Zukunft nicht angepasst werden kann oder? Ihr macht doch auch Systemverbesserungen (Kostenpflichtige Updates). Wann ist die Behebung dann geplant (Roadmap)?
  4. Sobald bei der Verschaltung die Checkbox "Polystring" aktiv gesetzt wird, kann man keine Kabelknoten unter Kabelplan setzen oder die Verkabelung manuell durchführen. Das macht doch kein Sinn das zu unterbinden!! Und dazu ist nicht mal eine Polystring Verkabelung notwendig, sondern reicht schon aus nur die Checkbox zu setzen.
