henfri
henfri's Achievements
  1. Hallo, das verstehe ich. Aber ich denke, es sollte wenigstens in den Ergebnissen eine prominente Warnung erscheinen, wenn die Zyklenzahl überschritten wird (und wann). Gruß, Hendrik
  2. Hallo Frederik, super. Wenn ich eine Anregung geben darf: Modus 1: Zyklen-Lebensdauer und kalendarische Lebensdauer wird von PVSol berechnet. Modus 2: Zyklen und/oder kalendarische Lebensdauer wird vom Benutzer vorgegeben. Bei beiden Varianten: Option 1: Nach der Lebensdauer wird ein neuer Speicher gekauft Option 2: Nach der Lebensdauer wird der Speicher bei der Berechnung nicht weiter betrachtet. Option 3: Die wirtschaftlichere Variante wird gewählt Falls es einen Beta-Test gibt, gebe ich gerne Feedback Gruß, Hendrik
  3. Hallo, PVSol ist aber dann nicht dazu in der Lage nach der errechneten Lebensdauer des Speichers den Kauf eines neuen Speichers zu berücksichtigen, oder? Gruß, Hendrik
  4. Hallo, PVSol ermittelt in unserer Simulation im Falle eines 5kWh Speichers eine Lebensdauer von 10 Jahren, bei 10kWh eine von 17 Jahren. Das macht soweit Sinn. Aber was macht PVSol mit der Lebensdauer? Laut Hife: Die normative Zyklenbelastung und Lebensdauer geht in die Simulation ein Aber was macht PVSol nun, wenn der Speicher seine Lebensdauer erreicht hat? Geht PVSol danach aus, dass der Speicher dann nicht mehr funktioniert und rechnet ohne weiter? Viele Grüße, Hendrik
  5. Hallo, danke für die schnelle Antwort Das Video kenne ich. Da gibt es aber keine Informationen zum Ausdünnen. Beim Import sehe ich auch keine Möglichkeit das Modell zu kippen. Wo genau ist das? Gruß, Hendrik
  6. Hallo, ich habe mit pix4d anhand diesem Tutorial mit meiner Drohne ein 3D Modell meines Hauses erstellt. Das ist schon beeindruckend einfach. Leider tut sich PV*Sol sehr schwer damit. Es sind scheinbar zu viele Punkte. Dadurch ist die Performance wirklich nicht gut. Darüber hinaus - und das ist schlimmer- sind die Achsen vertauscht und mein Haus steht auf der Seite. Zuletzt ist das Bild nur Grau. Ich denke, das liegt an 'Die Textur "Project 7_texture.jpg" überschreitet die maximale Auflösung von 4096 Pixeln. Wie kann ich das lösen? Ich kann die Datei gerne hier testweise bereitstellen. Gruß, Hendrik
