Anja
Everything posted by Anja
  1. Hallo zusammen, Ist es möglich 1 Batterie mit 2 Wechselrichter zu verschalten? Das hat leider nicht so ganz geklappt bei mir. Das Programm hat die Batterie immer nur an einen WR angeschlossen. Vielen Dank. Viele Grüße, Anja
  2. Hallo Martin, danke für deine Rückmeldung. Dann mache ich einfach mit der Simulation weiter, obwohl die Fehlermeldung kommt, dass der Kabelplan nicht vollständig ist? Ich hätte noch eine Frage. Ist es möglich 1 Batterie mit 2 Wechselrichter zu verschalten? Das hat leider nicht so ganz geklappt bei mir. Das Programm hat die Batterie immer nur an einen WR angeschlossen. Vielen Dank. Viele Grüße, Anja
  3. Hallo zusammen, in meinen PV Modell funktioniert es leider nicht eine Kabeldurchführung einzufügen. Wenn man auf den Reiter Kabelplan drückt ist das Modell leider nicht mehr sichtbar. Erst wenn ich auf die Anlage unter "Verschaltung" drücke wird das Modell sichtbar und liegt dann bereits verkabelt vor. Die Verkabelung lässt sich dann auch nicht mehr ändern, da die Tools Stift, Kabeldurchführung etc. nicht mehr sichtbar sind. Kann es daran liegen, dass das Modell aus zwei Gebäuden besteht, bei dem jeweils die Dachflächen belegt sind? Vielen Dank. Viele Grüße, Anja
  4. Anja
    Progamm stürzt ab
    Hallo ich habe mir die Testversion von PV-Sol Premium heruntergeladen. Allerdings wird beim versuch das Prorgamm zu öffnen nur eine Fehlermeldung angezeigt, dass das Programm abgestürzt ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Anja
