Christopher Maus
Everything posted by Christopher Maus
  1. Aktuell nutzen wir PV*SOL 2025 R10, also nicht die Premium Version. Wird hier auch zeitnah ein Update erscheinen ?
  2. Der Fall tritt bei relativ häufig auf, da in der Vorbereitung die Datei mit durchgerechnet wird und dann später von einem anderen Kollegen weiterbearbeitet wird. Ist geplant dieses Problem zu lösen, ohne bei jeder Berechnung die Simulation händisch zu erzwingen?
  3. Hallo Martin, vielen Dank für die Erklärung. Das Verhalten konnten wir lokal nachstellen. Damit ist die Berechnung für uns nachvollziehbar und ggf. anpassbar.
  4. Hallo Martin, vielen Dank für die Antwort. Soweit konnte ich nachvollziehen, dass das Lastprofil mit verantwortlich für die "schlechten" Werte ist. Testweise habe ich jetzt mal den Wirkungsgrade des Batterie Speichers auf den maximalen Wert angepasst. Trotzdem erhalte ich trotzdem noch einen relativ hohen Wert bei "Verluste in Batterie". Bei einer Einspeisung von 1768kWh habe ich hier mit einem konstanten Lastprofil beispielsweise 204kWh Verluste in der Batterie. Wie setzt sich dieser Wert denn zusammen. Dieser scheint ja nicht direkt an den (einstellbaren) Parametern der Batterie selbst zu liegen.
  5. Ich teste aktuell PV*Sol. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte zwischen Beladen und Entladen des Batteriesystems teilweise sehr groß sind. Wir arbeiten hier meistens mit Produkten des Herstellers Alpha Ess. Laut Software haben wir hier je nach Modell Differenzen zwischen 15% und 25% beim Be- und Entladen. Von verschiedenen Kundenprojekten haben wir hier andere Daten vorliegen. Diese liegen bei circa 5% Differenz. Leider konnte ich keine Möglichkeit finden diese Werte anzupassen. Gibt es hier eine Möglichkeit die Werte zu beeinflussen bzw. eine Möglichkeit nachzuvollziehen, wie sich diese Werte berechnen?
