Marco EL
Marco EL's Achievements
  1. Guten Tag zusammen, gibt es bei PV Sol die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage + Batterie in Verbindung mit einer Wärmepumpe zu simulieren? Oder lediglich PV+Batterie und PV+thermische Systeme? Und wenn nicht, warum und ist dies dann bei Geo Sol möglich? Mich würden nämlich die genauen Daten und Werte für verschiedene Szenarien interessieren. Lieben Dank für die Antwort. Marco
  2. Kurzer Zusatz: Im Anhang befindet sich meine Excel Liste, welche ich als Grundlage für meine Berechnungen genutzt habe. Hier habe ich die Jährliche Einspeisevergütung + den eingesparten Strombezug summiert und darauf den Internen Zinsfuß gebildet (Gesamtkapitalrendite) über die Formel "=IKV". Eventuell kann man hier schon den Fehler erkennen. Berechnung derGesamtkapitalrendite.xlsx
  3. Guten Tag liebes Team, leider hilft mir diese Angabe nicht viel weiter, ich habe die Monatserlöse auch schon über die Jahre gemittelt um auf ein Ergebnis zu kommen, leider ohne Erfolg. Ist es möglich, mir einen Beispielmonat/Jahr (gerne den ersten und falls Zahlen fehlen Beispielwerte zu nehmen) aufzuzeigen? Dann könnte ich hier anschließend damit die Restliche Zeit generieren. Stehe leider total auf dem Schlauch. Liebe Grüße, Marco
  4. Guten Tag zusammen, ich Versuche derzeit den Wert der ausgegebenen Gesamtkapitalrendite händisch (oder in Excel) zu errechnen, um den Wert besser für meine Arbeit verstehen zu können. Leider wurde ich durch Rechnen und Probieren nicht schlauer und habe diesen Wert, in meinem Beispielfall 5,37%, nie ausrechnen können. Mit den Informationen auf Ihrer Seite und den aus dem Internet hat es leider nicht gut geklappt. Gibt es hier jemanden, der mir hier helfen könnte und mir mein Beispiel einmal anschaulich darstellen würde? Auch gerne in Excel, falls dies einfach ist. Hier sind die Daten meines "Projektes", falls die Zahlen und Anschauungen nicht reichen sollten, füge ich gerne weitere hinzu. Liebe Grüße und besten Dank Marco Beispiel Gesamtkapitalrendite.docx
  5. Super Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  6. Guten Tag, ich habe ein Problem beim einlesen eines Lastganges. Die Zahlen habe ich aus Excel exportiert und in eine txt Datei umgewandelt. Es handelt sich genau um 35.040 Werte, welche die Zeit vom 01.12.2020 bis zum 30.11.2021 in 15 Minutenwerten Abbilden. Leider bekomme ich beim einlesen folgenden Fehler: Energieverbrauch NaN kWh. Jedoch ist die Liste in der Datei mit kW Werten gefüllt, es gibt auch keine leeren Zeilen. (Datei ist anbei) Nun zu meiner Frage, wo liegt hier der Fehler? Würde mich über jede Hilfe freuen. Liebe Dank! Lastgang.txt
