Rixxe
Everything posted by Rixxe
  1. Danke für die Info, Martin, Den Pfosten habe ich in meiner Simulation drin. Es ist ein bisschen schade, das man dieses doch häufig vorkommende Element der Freileitung nicht direkt in PVSOL einbauen kann. Ein anderes 3D Programm habe ich leider nicht zur Verfügung und könnte es auf die schnelle sicher auch nicht bedienen. Gibt es vielleicht bei euch Erfahrungswerte, wie stark sich solche eine Leitung auswirkt? Einerseits auf die Verschattungs-Prozentzahlen der Module, aber viel wichtiger auf die Etragsminderung. Mir würde es schon reichen, wenn ich mal bei einer ähnlichen Situation eine PVSOL Simulation sehen würde, einmal mit und einmal ohne Leitungen. Ich welcher Größenordnung muss ich durch die Leitungen mit Ertragsminderung rechnen?
  2. Ich habe auf meinem Hausdach mit PVSOL alles drin, wie Schornstein und Gaube, aber was mir noch fehlt, sind die beiden Freileitungen. Eine kommt von vorne zum Dachständer, und von dort geht sie nach links weg. Die Leitungen sind ca. 3cm dick und der Abstand zum Dach ist ca. 2 bis 3 m. Bekomme ich diese Leitungen irgendwie simuliert?
  3. Hallo Frederik, das ist echt krass! Vielen Dank für die Erläuterungen. Das Problem ist, dass die Datenblätter der Module solche Daten ja gar nicht hergeben. Im ersten Augenblick hat man erst mal nur die Nennleistung im Blick. Aber dafür gibt es ja dann PVSOL ? Viele Grüße, Wolfgang
  4. Hallo, ich habe bei der Simulation einer PV Anlage auf meinem Hausdach einen relativ großen Unterschied im spezifischen Ertrag zwischen zwei 330W - Modulen festgestellt. Das AXITEC Modul kam auf 965 kWh/kWp und das Heckert nur auf 919 kWh/kWp. Bei der Auswertung "Energiebilanz PV-Anlage" habe ich dann die wesentlichen Parameter gefunden, die den Unterschied ausmachen (gelb markiert im Foto unten) Wie werden diese Modulparameter ermittelt? Ist es tatsächlich so, dass bei Modulen gleicher Art und Leistung in der Praxis so große Abweichungen resultieren?
