Sepp
Everything posted by Sepp
  1. Hallo, das Logo ist auf dem Rechner und auch nicht schreibgeschützt. Es scheint mir kein Fehler in PVSol zu sein. bei den letzten 10 Berichten die ich exportiert habe war das fehlende Logo vll bei 2-3 ein Problem. Ich habe dann die Datei nochmal auf eine Stick kopiert und beim zweiten mal hat es dann geklappt. es scheint also ein Fehler/Problem beim Kopieren zu sein. Oder mit unterschiedlichen Word-Versionen zu tun zu haben in denen ich den Bericht öffne. Oder mit der Kopfzeile, denn hier füge ich nach dem Erstellen des Berichtes immer noch eine "ENTWURF" Hinweis ein. Also von PV Sol-Seite alles gut.
  2. Hallo werte PV*SOL Gemeinde, ich habe ein Problem beim Exportieren von Simulationsberichten. Nach der Simulation besteht die Möglichkeit die Berichte in Word oder PDF Form zu exportieren. Ich wähle hierbei Word da ich gern noch ein Feld in den Berichten hinzufügen möchte welche sinngemäß sagt: das ist ein Entwurf, die Umsetzung der realen Anlage hängt davon ab, welche Module gerade günstig am Markt zu bekommen sind. Wenn ich die Word Datei auf dem Laptop öffne au dem ich sie erzeugt habe ist alles "normal". Wenn ich nun den Bericht auf meinen Standrechner übertrage und hier den Bericht öffne. ist ab Seite 2 in der rechten oberen Ecke nicht mehr das Firmenlogo sondern eine Fehlermeldung. Gibt es Erfahrungen mit diesem Fehler? Ich vermute es könnte daran liegen, dass die Bilddatei des Logos nicht wirklich in das Word Dokument eingefügt sondern nur verknüpft wird. Gibt es eine Lösung außer die Datei gleich als PDF zu exportieren? Vielen Dank und viele Grüße S.
