palomita
palomita's Achievements
  1. Hallo. Ja diese Generatorstarts sind nachvollziehbar. Allerdings kommt es auch vor, dass er fĂŒr einige Stunden lĂ€uft und gibt dann weniger als 1 kW ab, wobei die Batterie bei >80% SOC steht. z.B. am 19.08. um 11 Uhr (bei 13 kW verfĂŒgbarer PV-Leistung) Ist es möglich die Einstellungen der Pflegeladung dahingehend zu Ă€ndern, dass der Generator nicht nachts bei ~90% BatSOC einsetzt? Da die Vollladung nahezu immer (zumindest im Sommer) durch PV gewĂ€hrleistet ist. Vielen Dank Arne
  2. Hallo, Danke fĂŒr die hilfreiche Antwort. Die Start-/Stoppschwellen liegen bei 45/65%. Auffallen wird Ihnen, dass der Generator ein wenig unterdimensioniert ist, was daran liegt, dass es sich um ein bereits bestehendes Projekt handelt und eben ein solcher verbaut ist. Ich hatte aber bereits Simulationen mit anderen Konstellationen durchgefĂŒhrt, jedoch mit Ă€hnlichen Ergebnissen. MfG Arne Batterieladung.pvprj
  3. Hallo, Bei einer Simulation mit der Testversion von PVSol Premium 2018 erhalte ich teilweise nicht nachvollziehbare Ergebnisse. Es handelt sich um ein Inselsystem mit ~19kWp, Batteriespeicher und einem Zusatzgenerator. Es fĂ€llt auf, dass der Zusatzgenerator oft trotz nicht Erreichen der Start-/Stopschwelle einsetzt. Nach weiterem Suchen in den exportierten Stundenwerten geben sie folgende Ladestrategien an: -1:Entladen | 0:I-Ladung | 1:Boost | 2:Equalizing | 3:Full | 4:Float. Jedoch wird der Generator oft, trotz voller Batterie, fĂŒr mehrere Stunden angefordert, wobei in der Spalte "Ladestrategie" entweder eine 5 oder eine 7 dargestellt ist. Anbei einige AuszĂŒge. MfG
